| 1、字符串转十六进制代码实现: void StrToHex(char *pbDest, char *pbSrc, int nLen)$ { char h1,h2; char s1,s2; int i;, for (i=0; i { h1 = pbSrc[2*i]; h2 = pbSrc[2*i+1]; : M/ F# b# l% K8 N s1 = toupper(h1) - 0x30; //toupper 转换为大写字母 if (s1 > 9) s1 -= 7;* ~) H5 z! U$ a- w5 _ s2 = toupper(h2) - 0x30;$ w$ i7 p% e* z8 Q0 t0 T- l if (s2 > 9)4 x5 |0 `4 V, _0 }2 m( S2 \ s2 -= 7; # i8 }' C5 G6 X! e pbDest = s1*16 + s2; }3 V: s+ ~3 h0 u2 P5 d$ ]0 v } 2、十六进制转字符串 : c7 F) Y9 `( d7 s4 j; |6 T 代码实现:# v3 }6 e1 Q b0 F$ y ( _- k7 [' p; `8 q \+ l# w 0 Q4 _$ X; g% g. Z& F( f void HexToStr(char *pszDest, char *pbSrc, int nLen) {6 `7 K4 J/ L2 K4 ]/ i j' Y9 [1 W char ddl, ddh; for (int i = 0; i < nLen; i++) {$ F# ~" s2 l" D! S. t, m ddh = 48 + pbSrc / 16; ddl = 48 + pbSrc % 16;2 T4 ?0 t. m! p# y/ [7 P& ^ if (ddh > 57) ddh = ddh + 7; if (ddl > 57) ddl = ddl + 7;9 [: c) b3 y9 N( J/ { pszDest[i * 2] = ddh; pszDest[i * 2 + 1] = ddl;8 X0 }2 i: ~" h7 G' V) V9 }7 ?" _ } pszDest[nLen * 2] = '\0'; } 或者 u16 Hex2StringArray (u8 *pSrc, u16 SrcLen, u8 *pObj) {$ W' N% |2 y9 J3 K4 _ u16 i=0;9 ^$ ~! d. M8 k7 {, { for(i=0; i sprintf((char *)(pObj + i * 2), "%02X", *(pSrc + i));! |( h# g0 u; \7 P }6 k0 V! h1 i( A& H: L3 e! R *(pObj + i * 2) = '\0'; return (i * 2); }8 s3 a+ }' R' P3 a! ` u; l9 Y+ z% _5 r# q2 f: Q 效果:十六进制:0x13 0xAA 0x02转为字符串:”13AAA2” * d& y# g5 k9 f0 E, j8 E$ H 3、字符串转十进制$ a( x4 e. @1 |4 E- U 代码实现:% j3 s \5 o) L! |9 e 第一种,如果带负号 这个就是atoi函数的实现: int my_atoi(const char *str) {6 t% |5 Z# V2 P+ J/ z# C& }+ i int value = 0; int flag = 1; //判断符号 while (*str == ' ') //跳过字符串前面的空格 {( |/ u/ t- D& j0 L str++; } if (*str == '-') //第一个字符若是‘-’,说明可能是负数# u% n4 i( U% }+ h2 P {" i7 }$ g% x5 R# X4 K flag = 0; str++;! i1 ?7 Z7 P3 g* n/ C }* k5 Q. H2 u7 L3 J. o4 @ else if (*str == '+') //第一个字符若是‘+’,说明可能是正数 { flag = 1;1 F# A* G8 g" C5 \ str++; }//第一个字符若不是‘+’‘-’也不是数字字符,直接返回0 else if (*str >= '9' || *str <= '0') { return 0; 9 Y1 ?, b' `6 `; W S p }' g, y- ?% E3 B0 j' m //当遇到非数字字符或遇到‘\0’时,结束转化4 b" d* t7 \6 I' j# t while (*str != '\0' && *str <= '9' && *str >= '0') {4 s% d, J- A7 N" M6 X- f value = value * 10 + *str - '0'; //将数字字符转为对应的整形数' f: |6 J0 o+ y# f str++; } if (flag == 0) //负数的情况 {, ~$ E3 v4 ]/ x, S value = -value; }8 \5 f" u, o; T return value; }( `" \/ h5 V- p' w* |8 n3 { 7 S' U0 X a2 \) r: J: @4 F/ S* } 效果:字符串:”-123” 转为 -1231 s, p+ [9 s" x l + o" C: J5 F8 u7 \, O 第二种,如果不带负号:3 }7 x# w8 Y4 t5 ?& c void StrtoDec(uint32_t *pbDest, char *pbSrc, int nLen)0 x" C3 f# R; y S% ?0 Z {& N# m' G& r% r9 R, b5 h int i; int tmp=0;! I+ N6 Y4 {% e7 J3 x. @; ~! X if(nLen > 10), _3 b% {% N& [& w6 w4 i$ e *pbDest = 0; tmp = 1;; ^5 W) q' j& \% c& {( F& p( G& j *pbDest = 0; for (i=nLen-1; i>=0; i--) {0 P" ?& T" K) e *pbDest += tmp*(*(pbSrc+i)-'0');" p, ^# G5 q' `1 A tmp = tmp*10;/ Z; _# X& O7 L9 \ } } 效果:字符串:”123” 转为 123 8 x5 B5 z, L) p6 A# K 第三种:包含转为浮点数: $ y7 P5 }0 D3 d0 Y5 j & Y" u% [9 K0 L0 ] //m^n函数 //返回值:m^n次方. u32 NMEA_Pow(u8 m,u8 n)# X- C% Y* i5 i9 {: I0 n { u32 result=1; . M; }9 ?5 X7 l( ~ while(n--)result*=m; + C; I, E, c" s5 }4 D7 u return result; } //str转换为数字,以','或者'*'结束+ ?" t1 S. Q5 Z" J% F! q- E( { //buf:数字存储区4 @" o: O: S( G- E$ Y+ V2 w //dx:小数点位数,返回给调用函数 //返回值:转换后的数值& n7 w1 ~8 q; A7 T% d int NMEA_Str2num(u8 *buf,u8*dx)& g- F" B/ `0 g; F0 q: f { u8 *p=buf;9 l% _" N) |, @; E" O8 F u32 ires=0,fres=0; u8 ilen=0,flen=0,i; n* M: u+ n; c! ]# e u8 mask=0; int res; while(1) //得到整数和小数的长度 {, B; V! U) A3 h' S. s+ [$ s if(*p=='-'){mask|=0X02;p++;}//是负数 if(*p==','||(*p=='*'))break;//遇到结束了 if(*p=='.'){mask|=0X01;p++;}//遇到小数点了 else if(*p>'9'||(*p<'0')) //有非法字符3 S' I3 C! z3 B. R% ^( q+ H6 q { 0 Y4 z" |$ D4 F# v% M' m0 ~ ilen=0;' z6 K2 L/ J4 _. j' y$ m# |4 m8 w flen=0;0 i, M, p! W# `7 p8 _# B7 P break;- K* _( }2 L& F } if(mask&0X01)flen++;' W% U2 `' ?$ k K9 r# s7 T' y2 | else ilen++; p++; }. {0 D- @9 w, n) g: ? if(mask&0X02)buf++; //去掉负号 for(i=0;i ires+=NMEA_Pow(10,ilen-1-i)*(buf-'0');- ^" }3 X8 ~6 k0 a, T } if(flen>5)flen=5; //最多取5位小数, [" s# P& E% \% R& y0 n *dx=flen; //小数点位数 for(i=0;i { fres+=NMEA_Pow(10,flen-1-i)*(buf[ilen+1+i]-'0');- V8 P; M) L# K' k5 h } * h4 v. r! O2 v; N" J" x res=ires*NMEA_Pow(10,flen)+fres; if(mask&0X02)res=-res; return res; } : {; c# o# H5 S! { 效果:字符串:”123.456” 先转为 123456,然后除以1000得到123.456" n5 ^0 P) f% @ % b8 |' u0 ]: k/ [' s% t ? Z 4、十进制转字符串5 f5 M# g3 m) R 6 u: ?1 a n* Z# i7 g 2 v5 _4 J! K' i 代码实现: 5 V0 N, D# f0 G; q" C 如果只是单个十进制转字符串,使用sprintf函数就可以了。$ u" i" B; U+ f" f, Q 如果是十进制数组:2 ~7 h8 l, k" a* L( z0 I* E / A% _) E! j1 v- G/ k u16 DectoStr (u8 *pSrc, u16 SrcLen, u8 *pObj) { u16 i=0;& Q! n. e% K# J; ]. \ ) T/ m, w, K* [" H! z. b: a for(i=0; i {; H5 K) C7 I/ S+ \# c3 f sprintf((char *)(pObj + i * 2), "%02d", *(pSrc + i)); }5 h }( Y( n. x6 i' f' h *(pObj + i * 2) = '\0'; return (i * 2);, h7 q0 v$ }8 u* H& i }- P7 E! M- P2 Q1 | . O& v) N2 U: t 7 N- X; ^- M; j0 ?- [ 效果:十进制数组13 14转为字符串“1314” 2 q- }2 [' H7 c$ ?2 C ( N+ a5 a# W2 q 5、u8、u32转换 5 |. K# R4 \; y4 s. g# n3 t $ U- m- h' h" d( e 7 c; x; D4 L0 m3 @, W 举个栗子:ASCII码里 ![]() 4 G& M6 ~* |( I 这里写图片描述 字符‘A’ , 一个字节8bit ,即u8 十六进制为 0x41 二进制为 0100 0001 而对应的十进制为 65 整型65,4个字节32bit,即u32 十六进制为 0x41 二进制为 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0001 ; `8 O7 [7 S- f# V 将u32数转换成u8数组 9 [ T: f# w) \ ]# E( n 注意:这里是字符数组,不是字符串 0 W; e$ g; R9 b# N& C. d 字符串是以空字符(\0)结尾的char数组 H$ k9 P1 {# S- r1 G ( a, @* T' z) C, b, S+ Q! e void U32ToU8Array(uint8_t *buf, uint32_t u32Value){ buf[0] = ((u32Value >> 24) & 0xFF); buf[1] = ((u32Value >> 16) & 0xFF);7 u- q: ~9 {! |9 p0 r- u4 v buf[2] = ((u32Value >> 8) & 0xFF);4 N' u5 k t7 f0 K buf[3] = (u32Value & 0xFF);' x4 u7 Q) g( f) L: @1 a9 B } - Y3 Y/ a, X; q. q5 I 效果:整型 50 转字符数组 {‘\0’,’\0’,’\0’,’2’}0 `: G! ^( o/ g. q. |& h, z 6 A, N; i# O% M* }6 R) n$ u u8数组转u320 S9 _+ z" G6 } }1 e- J! Y6 X& ` void U8ArrayToU32(uint8_t *buf, uint32_t *u32Value)7 C8 [! e8 G$ |' `) H { *u32Value = (buf[0] <<24) + (buf[1] <<16) + (buf[2] <<8) + (buf[3] <<0); }9 V9 W2 g0 C I6 L- S , C7 | P5 P( Z+ e! ?' I; ~- ` 效果:字符数组 {‘\0’,’\0’,’\0’,’2’}转为整型 50 8 ^; t7 n, Q( l, B1 A . ?. ^/ B( W2 u8 }7 _ 6、大端小端8 n/ I1 v0 @ }0 t 2 n! ?$ ]1 q. ^% z * j& n& l9 i6 X% w( O v7 v( [ 最后就是大小端问题了。STM32 默认是小端模式的,那么该如何转为大端? 2 W" x* _9 \) T2 A 1、转为大端 1 w O" g$ m4 `% J, ]. @# c+ r/ ` 为大端: pPack[0] = (u8)((len >> 8) & 0xFF);2 }2 e' L& J0 \' j; M pPack[1] = (u8)(len & 0xFF);' n( e; G# p* h 为小端:( P3 j" B; Q' c/ q pPack[0] = (u8)(len & 0xFF);+ T4 ~+ A+ [ p/ U( U/ Y& j9 H pPack[1] = (u8)((len >> 8) & 0xFF);" e; I4 \& D2 L! ~5 Z9 m5 F 9 a' V8 \3 t- {; s) P- y$ L- A( p5 K 效果:len为数据类型为 u16(short),比如 0x11 0x22,转为u8(usigned char)数组。 3 \" W+ `$ i% y! I 大端为: # `4 W1 Z, t: h pPack[0] (0x11 ) pPack[1] (0x22) ( z* k) {& l) D + F7 K4 Q1 n0 @- o: D) U 小端为: ) [- |8 r5 \) N9 [7 q! t: O pPack[0] (0x22) , Q2 R5 \: R" k2 ^2 V pPack[1] (0x11) |
/1
GMT+8, 2025-10-26 11:27 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
