磁珠的分类及选型
2023-2-21 18:29| 查看: 216| 评论: 0
摘要: 根据磁珠的应用场合,大致可将磁珠分为普通型、大电流型、尖峰型等。 普通型:普通型磁珠用于电流不太大(一般小于600mA),无特殊要求的场合,它的直流电阻一般为零点几个欧姆。能有效地抑制、吸收电子设备的电磁 ...
普通型:普通型磁珠用于电流不太大(一般小于600mA),无特殊要求的场合,它的直流电阻一般为零点几个欧姆。能有效地抑制、吸收电子设备的电磁干扰和射频干扰。其阻抗范围一般为几欧到几千欧范围内。
大电流型:此型号磁珠应用于要求较大电流的场合,由于其应用于大电流的场合,因此就要求它的直流电阻必须很小,约小于普通型磁珠一个数量级,而其阻抗值一般也较小。
尖峰型:此型号的磁珠特性为在某一个频率区域内,其阻抗急剧上升,从而在特定的频率区域内可获得较高的衰减效果而对信号不产生影响。
(二)磁珠的选型
磁珠主要用于EMI差模噪声抑制,他的直流阻抗很小,在高频下却有较高阻抗,一般说的600R是指100MHZ 测试频率下的阻抗值。选择磁珠应考虑两方面:
一是电路中噪声干扰的情况,
二是需要通过的电流大小。
要大概了解噪声的频率、强度,不同的磁珠的频率阻抗曲线是不同的,要选在噪声中心频率磁珠阻抗较高的那种。噪声干扰大的要选阻抗高一点的,但并不是阻抗越高越好,因为阻抗越高DCR也越高,对有用信号的衰减也越大。但一般也没有很明确的计算和选择的标准,主要看实际使用的效果,120R-600R( q5 l3 N8 j7 D. d% ?; Y
之间都很常用。然后要看通过电流大小,如果用在电源线部分则要选额定电流较大的型号,用在信号线部分则一般额定电流要求不高。另外磁珠一般是阻抗越大额定电流越小。磁珠的选择要根据实际情况来进行。
比如对于3.3V、300mA电源,要求3.3V不能低于3.0V,那么磁珠的直流电阻DCR就应该小于1R,这种情况一般选择0.5R,防止参数漂移。对噪声的抑止能力来说,如果要求对于100MHZ的、300mVpp的噪声,经过磁珠以后达到50mVpp的水平,假设负载为45欧姆,那么就应该选225R@100Mhz,DCR<1R的磁珠, 225R又是怎么算出来的?
(45ohm/50mV)*250mV=225ohm0 T, C) H5 Y2 @% r; W1 a4 d$ K. z! V
首先你要知道你要滤除的噪声的频段,然后选一个在该频段选一个合适的阻抗(实际的可以通过仿真得出大概要多大,仿真模型可以向厂商要),第二步确定该电路通过的最大电流,电路流过的电流确定了也意味着你要选多大额定电流的磁珠,接下来是确定磁珠的DCR(直流阻抗),根据后一级电路电压供电的范围就能算出允许的磁珠的DCR的范围。封装可以根据情况选择。但要注意的是,磁珠的阻抗在你加电压后和规格书上的有点差别。, `& j1 |! i. I: n+ ?, g
要正确的选择磁珠,必须注意以下几点:! i- j( i* X: ]: I: v0 m
1、不需要的信号的频率范围为多少;
2、噪声源是谁;  j5 M, a* o. r9 S3 z& p) m- M
3、需要多大的噪声衰减;3 g. L6 N% l5 t1 h2 s8 p
4、环境条件是什么(温度,直流电压,结构强度);8 L# O$ T8 r! @5 {4 f  B4 A- t
5、电路和负载阻抗是多少。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-8-12 23:43 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
