1取暖器、空调通风的发热部位不应直接对着UPS电池,应尽量使蓄电池组各部位温差不超过3℃。2UPS蓄电池组各电池间排放间隙不小于20mm。蓄电池安装在楼上时应向土建部门提出负荷要求.抗震烈度为7级以上地区,应设计防震支架并采用地脚螺栓固定,使应力扩散。3胶体电池系荷电出厂,内有胶体电解质并已充电,安装过程中应小心搬运,避免任何形式的冲击载荷作用。4安装时应尽量靠近负载,选用的电缆、铜排、连接线要合适,以保证连接线排的运行安全,避免增加线路压降,多路并联使用时,应尽量使线路压降大致相同,且每组电池配备保险丝。 5电压较高,存在电击危险,在装卸导电电缆(铜排、连接线)时,应使用绝缘工具,戴防护手套。6脏污的接触或连接不牢固均可能引起蓄电池端子部位温度升高起火,并可能引起火灾,安装时应保持连接电缆(铜排、连接线)和电池输出端面清洁、连接牢固。7在接线时应严格按要求连接,严禁一只、几只或整组电池在无负载的情况下短路。8如负载的电缆线已预先放置好,安装时应注意UPS电池组的输出位置及正负端输出方向。 |
/1
GMT+8, 2025-11-2 13:21 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
