| 在电梯五方对讲的实际应用中,难免会有各种故障问题的出现,那么电梯五方对讲出现故障的紧急解决办法有那些呢?下面为大家简单介绍一下: 问0 一、分机呼主机没有反应? 问" 二、分机呼主机接听就断线或者通话不清楚有杂音雪花声? 处理方法1、接通断线检查天线是否正常连接好,拉直固定到外;2、检查主机分机ups电源,是否12-14V电压,如果是多台项目可以自行更换测试;3、有杂音雪花声检查通话是否障碍物多、天线有没有放在空旷地方。 问 三、分机呼主机接通,主机能听见轿厢讲话,轿厢听不见主机讲话? 处理方法1、检查话筒插口是否插牢,可换机房手柄测试。 问 四、分机呼主机接通,主机听不见轿厢讲话,轿厢能听见主机讲话? 处理方法1、接听时不拿起手柄,听一下是否有外音传出来,如果有声音是手柄问题,没有声音可以把好的分机调换测试;2、若多台分机测试还是如此,则是主机问题,需返厂。 问% R0 k' c+ x2 w: k& o5 C 五、分机呼主机,呼不出去? 处理方法1、检查一下信号线是否接反接错,本公司轿厢通话器、面包机有红色的指示灯,连接线接正确灯会亮,反之灯不亮。 问 B$ p1 |5 M1 y8 @+ G 六、分机呼主机接通,轿厢和主机通话都有啸叫声? 处理方法1、检查轿厢通话器与面板是否紧贴、留有空隙;2、若通话器不固定到轿厢面板上还是有啸叫声,则需要更换通话器测试;3、若安装的是三方对讲,检查电梯底坑和轿顶的通话器是否去掉。 问 七、分机呼主机接通,轿厢声音非常小听不清? / s# S, D" u8 Z- ?处理方法1、检查轿厢取的两根信号线是否通过电梯主板,如果通过主板需要改外接线;2、若声音还小,则需要更换通话器测试;3、检查轿厢咪头孔是否对准操作箱面板的通孔。- 问 八、分机自动呼叫主机? ( a% X/ ?% }* E0 m! t- c处理方法1、检查随行电缆线是否短路或带电;2、如果换一台正常的分机测试解决问题则是分机故障,须返厂。 |
/1
GMT+8, 2025-10-27 07:13 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
