NB-IoT的典型应用举例
2023-2-14 17:29| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 根据不同典型行业的业务特征,其行业应用可基本分为:数据上报类、移动跟踪类、下行控制类。
根据不同典型行业的业务特征,其行业应用可基本分为:数据上报类、移动跟踪类、下行控制类。5 h. y4 R3 X% x: t7 y9 S
. l4 ^+ c: s( q) J% }# N: A
  t3 w5 @% u* ?* \( O/ T9 z) E2 d
1)数据上报类应用
2 s/ |: U& @: }6 I& R  n$ |
其应用特征是NB-IoT终端产品主动发起业务,进行数据上报,主要应用在实现检测功能的传感器网络中。根据实际应用,数据的上报形式可分为周期型上报和突发型上报:
% E8 |1 H2 u4 b4 c8 A, r, [
, V' g% F( \/ a  Y- k
周期型数据上报主要应用于对某事物/设备/环境的长期检测,以保证设备的长期稳定运行,比较典型的应用有智能抄表(水、电、汽、热)、空气检测、智慧农业等。
) G5 l1 K# H. Y$ I0 \
" Z, A- H+ a7 f, `! r* Y( B
突发型数据上报主要应用在通过检测某一件事情的发生,从而根据该事情进行判断并执行某一项针对性动作,比较典型的应用有智慧停车,通过地磁传感器检测车辆是否停在车位,以实现开始计费;火情检测,通过烟雾传感器检测烟雾状况,从而判断是否有火情发生,并进行及时报警。3 _+ B( B& \1 G# J
2)移动跟踪类应用
- ^& S7 X( N5 ^: F
其应用特征是通过NB-IoT网络实现NB-IoT终端产品移动和位置跟踪,比较典型的应用为共享单车。! v' u7 Z) o& G( b5 z9 x
  X. H6 ^6 V0 T9 E. G
3)下行控制类应用
其应用特征是用户通过NB-IoT网络实现对NB-IoT终端产品实现远程操作,比较典型的应用为智慧路灯、白色家电。
+ ?) l: {6 N* p4 n
3、目前应用上的一些缺陷
! W8 H/ d8 a) {  U2 u6 z9 D, n- y
NB-IoT技术的海量连接、深度覆盖、低功耗优势明显,但目前也存在部分的缺陷,如NB-IoT网络在使用基站定位应用上的精度差,延时大(延时高达10s,实时性差)、无法支持TCP协议、不支持高速移动态连接应用等;且其功耗低的特点是建立在数据上报的频度上,通过长时间的“罢工”来换取的等。
8 Y- N/ O, R! h
# J3 l$ n: F( F3 i4 F
现实中没有一种技术能够适用所有应用场景,需在了解该技术长短处之后,针对场景进行最适合的方案选型可能才是解决之道。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-27 02:08 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
