PCB高频板材的分类
2023-2-14 17:28| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 1、末陶瓷填充热固性材料加工方法: 和环氧树脂/玻璃编织布(FR4)类似的加工流程,只是板材比较脆,容易断板,钻孔和锣板时钻咀和锣刀寿命要减少20%。 2、PTFE(聚四氟乙烯)材料 加工方法: 1.开料:必须保 ...
1、末陶瓷填充热固性材料加工方法:
和环氧树脂/玻璃编织布(FR4)类似的加工流程,只是板材比较脆,容易断板,钻孔和锣板时钻咀和锣刀寿命要减少20%。&
2、PTFE(聚四氟乙烯)材料
加工方法:
1.开料:必须保留保护膜开料,防止划伤、压痕
2.钻孔:
2.1用全新钻咀(标准130),一块一迭为最佳,压脚压力为40psi
2.2铝片为盖板,然后用1mm密胺垫板,把PTFE板加紧4 N$ s& B  i" N5 p
2.3钻后用风枪把孔内粉尘吹出- Z4 l. J/ v8 w; l8 @- d
2.4用最稳定的钻机,钻孔参数(基本上是孔越小,钻速要快,Chip load越小,回速越小)' G$ f- R/ h6 x+ y- m* d+ e
3.孔处理
& \' v! D1 g/ i2 L( ^1 o6 Y
  " V+ M- R& P5 _  q0 r7 p. Z
等离子处理或者钠萘活化处理利于孔金属化
5 k0 s9 `8 g8 Q5 z1 r
4.PTH沉铜
+ G: V+ L4 l; F# j7 ], X
2 c/ Y: f8 C9 ~% \
4.1微蚀后(已微蚀率20微英寸控制),在PTH拉从除油缸开始进板: H8 A: h6 o. c3 o" U3 A* C
4.2如有需要,便过第二次PTH,只需从预计?缸开始进板
- {0 f3 W- c3 k7 v7 @3 w2 x4 C' a
5.阻焊
7 U5 A" W4 ?( K, ?5 h9 r- S& g8 @
7 }  A7 O/ S6 T( f+ `/ g0 s
5.1 前处理:采用酸性洗板,不能用机械磨板' Q, q( |6 ~- Z- I; J
5.2 前处理后焗板(90℃,30min),刷绿油固化
5.3 分三段焗板:一段80℃、100℃、150℃,时间各30min(如有发现基材面甩油,可以返工:把绿油洗掉,重新活化处理)$ D9 }( s# a& b3 U
6.锣板
( |/ q$ j9 O. F- M2 I
! c9 X9 m) n2 u  i4 S; v0 |+ t! j/ d
将白纸铺在PTFE板线路面,上下用厚度为1.0MM蚀刻去铜的FR-4基材板或者酚醛底板夹紧
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-28 00:46 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
