上升沿和下降沿的作用
2025-9-8 11:08| 查看: 739| 评论: 0
摘要: 上升下降沿就是使用开关从0到1闭合时,或从1到0开关断开时,发出一个动作一个扫描周期的脉冲信号,应用范围比较广泛。但是上升下降沿在西门子300等plc编程时,不能使用临时变量,这个一定要注意。西门子200的P指令就 ...
上升下降沿就是使用开关从0到1闭合时,或从1到0开关断开时,发出一个动作一个扫描周期的脉冲信号,应用范围比较广泛。但是上升下降沿在西门子300等plc编程时,不能使用临时变量,这个一定要注意。西门子200的P指令就相对于三菱的PLS上升微分指令,N指令就相对于PLF下降沿微分指令。使用道理是一样的。
用途:
  • 如果设备运行的状态为开关量输入,上升沿则表示设备开始启动,下降沿则表示设备停机。
  • 按钮为开关量输入,按下为上升沿,释放为下降沿。
结论:
  • 上升沿,常开到闭合触发的瞬间执行;下降沿,常闭到断开的瞬间执行。
  • 上升沿就像点动启动按钮,下降沿就像点动停止按钮。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-26 01:26 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
