单片机电路设计中的难点有哪些?
2025-3-28 09:59| 查看: 297| 评论: 0
摘要: 单片机是嵌入式系统的核心元件,使用单片机的电路要复杂得多,但在更改和添加新功能时,带有单片机的电路更加容易实现,这也正是电器设备使用单片机的原因。那么在单片机电路的设计中需要注意的难点有哪些?你都解决 ...
单片机嵌入式系统的核心元件,使用单片机的电路要复杂得多,但在更改和添加新功能时,带有单片机的电路更加容易实现,这也正是电器设备使用单片机的原因。那么在单片机电路的设计中需要注意的难点有哪些?你都解决了吗?
LED串联电阻的计算问题
通常红色贴片LED:电压1.6V-2.4V,电流2-20mA,在2-5mA亮度有所变化,5mA以上亮度基本无变化。
滤波电容
滤波电容分为高频滤波电容和低频滤波电容。0 j% i3 P" H9 s( G: B  `
6 q: c3 k- w2 I1 x" A: T# D
1、高频滤波电容一般用104容(0.1uF),目的是短路高频分量,保护器件免受高频干扰。普通的IC(集成)器件的电源与地之间都要加,去除高频干扰(空气静电)。
/ l9 t& j- U1 @3 |  Y3 N3 Q
( M) t- \% I7 J
2、低频滤波电容一般用电解电容(100uF),目的是去除低频纹波,存储一部分能量,稳定电源。大多接在电源接口处,大功率元器件旁边,如:USB借口,步进电机、1602背光显示。耐压值至少高于系统最高电压的2倍。
电流电压驱动问题
5 Y: n4 [5 {/ v
由于单片机输出有限,当负载很多的时候需要另外加驱动芯片 ,比如74HC245。
* l( h0 P; p2 {" `, x$ C$ R
) X! H( T, Z$ S1 {
上拉电阻
( y1 D& S, @+ O. Q# x% e; w( {
上拉电阻选取原则
: ?% s- @& u9 X# x" N# o5 I  X# Z, Y' Z
1、从节约功耗及芯片灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。
2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。' ]. `$ V# W. \! ~. Z
3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能会导致边沿变平缓。
综合考虑:上拉电阻常用值在1K到10K之间选取,下拉同理。" W9 o" Z: H# D
5 U: Z' ]. E3 E  i8 ~
- g# P" V& a9 z4 C5 p: T
上下拉电阻,上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平,下拉同理。
! m/ m/ g1 R9 k7 k
& l8 v3 r" {/ y9 U" @
1、电平转换,提高输出电平参数值。; r( M* h- x9 T) j- ^/ d7 P
2、OC门必须加上拉电阻才能使用。
3、加大普通IO引脚驱动能力。1 a' L. x: Q  o2 i" F
4、悬空引脚上下拉抗干扰。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-27 08:27 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
