| 上拉电阻的主要作用,是在电路的运行过程中与上接电阻进行配合,在电路驱动器关闭时保证电路的固定电平。可见下拉电阻在电路中的主要作用就是保持电路的正常运行,维持电路的正常运行。那么在对上拉电阻进行选择时应该注意哪些问题,又该按照怎样的标准来进行选择呢?下面大家就随小编来一起看一看吧。 对于上拉电阻的选择,最重要的就是要结合开关管的特性与下级电路的输入特性。总的来说需要考虑以下几个因素: 1、驱动能力与功耗的平衡。以上拉电阻为例,一般地说,上拉电阻越小,驱动能力越强,但功耗越大,设计是应注意两者之间的均衡。 ?; ^* x3 t! H4 t9 z( l 2、下级电路的驱动需求。同样以上拉电阻为例,当输出高电平时,开关管断开,上拉电阻应适当选择以能够向下级电路提供足够的电流。 3、高低电平的设定。不同电路的高低电平的门槛电平会有不同,电阻应适当设定以确保能输出正确的电平。以上拉电阻为例,当输出低电平时,开关管导通,上拉电阻和开关管导通电阻分压值应确保在零电平门槛之下。2 y; q1 x* I A 4、频率特性。以上拉电阻为例,上拉电阻和开关管漏源级之间的电容和下级电路之间的输入电容会形成RC延迟,电阻越大,延迟越大。上拉电阻的设定应考虑电路在这方面的需求。, ^2 A' B# h# J 上拉电阻的设定的原则7 g6 {3 n Q0 k. X3 S' H OC门输出高电平时是一个高阻态,其上拉电流要由上拉电阻来提供,设输入端每端口不大于100uA,设输出口驱动电流约500uA,标准工作电压是5V,输入口的高低电平门限应当为0.8V(低于此值为低电平);2V(高电平门限值)。" J- \5 i$ H# J) m0 h: O1 v& H+ z 本文从选择与设定两个方面为大家介绍了上拉电阻的选择,详细在通过本文的介绍之后大家将对上拉电阻的使用与选择技巧有更深一步的理解与认识,从而通过这些基础知识的积累来逐步完善丰富自身的设计知识与经验。 |
/1
GMT+8, 2025-10-25 15:03 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
