电源变压器相关冷知识
2023-2-10 15:23| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 在电源变压器的实际应用过程中,工程师往往需要依据不同的应用范围,选择不同形式、不同功率的变压器种类,在面对一些故障问题时则需要快速反应并进行检修。本文将会为大家分享三个电源变压器冷知识,希望通过本文的 ...
电源变压器的实际应用过程中,工程师往往需要依据不同的应用范围,选择不同形式、不同功率的变压器种类,在面对一些故障问题时则需要快速反应并进行检修。本文将会为大家分享三个电源变压器冷知识,希望通过本文的简要分析和科普,为各位工程人员的日常工作带来一定帮助。
冷知识一:低频变压器与高频变压器的测试方式是不一样的
在电源变压器的应用过程中,按照不同的工作频率来对变压器产品进行划分,通常可以分成低频变压器和高频变压器两种。尽管二者的工作原理是一样的,但是实际上,低频变压器和高频变压器的测试原理不一样的。
在进行测试的过程中,低频变压器可以直接对交流电进行变压,它测试的项目主要是输出电压以及相关的参数。包括空载输入电流、空载输出电压、带载输入电流、带载输出电压、效率和耐压程度等。而高频变压器需要配合电路才能工作,所以它的测试项目主要是与此相关的性能测试,其测试的主要内容包括电感量、漏感、匝数比和耐压程度。
冷知识二:目前市面上常见的音响电源变压器基本上都是环形变压器
音响电源变压器与普通的电源变压器可以互相替换使用吗?答案当然是:不能。目前市面上常见的印象电源变压器,其实用的大多都是环型变压器。在实际应用中,环形变压器又常常被叫做“环牛”,这种形式的变压器安装方便,转换效率也很高,同时还具有漏磁小的特性。在重量上,环形变压器比层叠式变压器重量可以减轻一半,也比普通的方型变压器的成本低,在制作工艺上,其绕组均匀紧紧包住环形铁心,有效地减小磁致伸缩引起的噪音,还有利于散热。而之所以开关电源变压器无法应用在音响电源上,是因为开关电源的高频干扰实在太严重,会大大影响音响的音质。
冷知识三:“电源输入隔离变压器”其实就是电源输入端接入了一个隔离变压器
电源输入隔离变压器,这个名词看上去似乎非常的高大上,也常常让一些刚开始接触电子工程技术学习的新人工程师们感到无从下手。实际上,这个名词背后的含义,指的是在电源的输出端接入一个隔离变压器,归根结底这一定义主要还是对隔离变压器的拓展理解。
在电源输入端接入一个隔离变压器后,隔离变压器初次级线圈隔离,从而能够保障电源系统安全运行。这也是电源输入隔离变压器的主要作用。通常来看,隔离变压器大多适用于输电范围小,线路短的供电范围。而目前不少电器都是直接接入220V市电电网,用电器使用的是低电压,故需要通过电源变压器进行降压。如果不使用隔离变压器可能就存在触电的危险,因此,在电源输入端接入一个隔离变压器,能够有效保障电器的安全运行。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-26 01:27 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
