有、无源RFID标签
2025-9-5 15:56| 查看: 186| 评论: 0
摘要: 有源RFID标签 有源RFID标签由内置的电池提供能量,不同的标签使用不同数量和形状的电池。 优点:作用距离远,有源RFID标签与RFID读写器之间的距离可以达到几十米,甚至可以达到上百米。缺点:体积大、成本高,使 ...
有源RFID标签
缺点:体积大、成本高,使用时间受到电池寿命的限制,厂商理想指标为7-10年,但因每卡每天使用的次数及环境不同,实际工程中,有些卡只能用几个月,有些卡可以使用5年以上。
无源RFID标签无源RFID标签内不含电池,它的电能从RFID读写器获取。当无源RFID标签靠近RFID读写器时,无源RFID标签的天线将接收到的电磁波能量转化成电能,激活RFID标签中的芯片,并将RFID芯片中的数据发送出来。
优点:体积小、重量轻、成本低、寿命长,寿命保证10年以上,免维护,可以制作成薄片或挂扣等不同形状,应用于不同的环境。
5 ?4 O; U" A" K4 l: ~
缺点:由于没有内部电源,因此无源RFID标签与RFID读写器之间的距离受到限制,通常在几十厘米以内,一般要求功率较大的RFID读写器。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-25 15:02 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
