电源用电感注意事项
2023-2-10 15:18| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 1. 手册标称的电感值---工作频率低于谐振频率点。 2. 当工作频率谐振频率,则电感值将随着工作频率而急剧减小,逐步呈现电容性。 3. 电感用于电源滤波时,需要考虑由于其直流电阻而引起的压降。 4. 建议工作 ...
2. 当工作频率>>谐振频率,则电感值将随着工作频率而急剧减小,逐步呈现电容性。
4. 建议工作电流小于额定电流。
5. 如果工作电流大于额定电流,电感未必会损坏,但是电感值可能低于标称值。
6.电感设计要承受的最大电流,及相应的发热情况。
7.使用磁环时,对照上面的磁环部分,找出对应的L值,对应材料的使用范围。
8.注意导线(漆包线、纱包或裸导线),常用的漆包线。要找出最适合的线经。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-26 18:03 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
