| 首先了解5G网络的部署架构,定义了非独立组网(NSA)和独立组网(SA)两种选项。 Y, l4 S& F; e. c4 K. v* Y* D* j 5G非独立组网(NSA),非独立组网指的是使用现有的4G基础设施,进行5G网络的部署。基于NSA架构的5G载波仅承载用户数据,其控制信令仍通过4G网络传输。$ {$ A5 t1 i3 X1 N k: j & H8 ^! K, C4 z5 r9 I8 t7 w' U 自2019.06工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照 使用的5G频段分别是n41 ,n78, n79 具体频率范围举例如下: 中国移动:n41:2515~2675MHz, ; a7 M2 `" A! ?: M9 K n79:4800~4900MHz; - g" M. o) z* c1 [7 D中国电信:n78:3400~3500MHz; 中国联通:n78:3500~3600MHz : v6 C" L9 G' j; W) T* P3 |中国广电:700MHz(Band28,n28), 703-733/758-788MHz和4.9GHz(n79), 4900MHz-4960MHz。 6 A0 U) V: n' K! ^% B, t1 ?& r( M7 X; ?# n: h 5 B) h6 r) h& q+ f 当中的射频发射指标则针对下列关键参数进行检测验证 1. UE maximum output power最大发射功率该测试取样周期至少为1个子帧,1ms,除非特别说明,对各自支持的所有带宽都有效 " B+ O* K; S; ~; Z- S9 l 2. UE maximum output power reduction最大发射功率回退5G NR允许终端在特定的调制方式、特定的RB分配机制下,适当回退最大发射功率,以适应高阶调制带来的发射指标超标者占用带宽超标的问题; 3. UE additional maximum output power reduction额外最大发射功率回退额外最大功率回退是网络端基于杂散的额外要求而设定的,额外最大功率回退值和最大功率回退值不能重复叠加,取最大值做回退, D/ V* y; ^1 p2 d 4. Minimum output power最小发射功率的概念我们不应该陌生,无论是WCDMA还是LTE都有这项指标要求,在最小1个子帧,1ms,的测试周期内,所有带宽和RB配置下,都应该满足最小发射功率小于某个规定的大小。 这个指标的含义是手机终端和基站足够近的场景下,手机应该能够响应基站的要求,发射足够小的功率出来,从而可以最大可能的长时间上网。 5. Transmit OFF power发射关功率的概念和LTE完全相同,网络要求终端关闭发射的时候,射频收发器的发射电路和PA都关闭 ,此时在射频口测试到的功率既是发射关功率,测试周期也是至少1个子帧,1ms。这个指标反映的是终端保持安静的能力,主要是测试射频发射前端电路是否彻底关闭,以及是否有自激或者接收电路的锁相环电路有无泄露等。 6 {0 J( Y l: q8 U3 |6. In-band emissions带内杂散定义为,12个子载波0RB的功率和满RB的功率之比,这个指标反映的是分配部分RB的时候对带内其他RB资源的干扰情况,因为都是分配带宽内,故称为带内杂散。 7. 带外杂散包含SEM和ACLR两部分,其中SEM单位是绝对值dBm,而ACLR单位是相对值dBC。Spectrum Emission Mask发射频谱模板指的是channel bandwidth到ΔfOOB之间的频谱。Adjacent channel leakage ratio (ACLR)指的是指定的信道对相邻的信道滤波后的平均功率之比,这个参数的好坏反映的当前终端对同系统的其他用户的影响。 |
/1
GMT+8, 2025-10-26 08:08 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
