| 当人问我们变压器容量的时候,我们总是会忘记变压器容量计算的公式。那变压器容量计算公式是怎样的呢?接下来就让我们一起来了解下吧。 一、变压器容量计算公式 1、 计算负载的每相最大功率0 我们把A相、B相、C相三相负载功率独立地相加。如A相负载总功率为11KW,B相负载总功率为10KW,C相负载总功率9KW,那么我们取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。) 2、 计算三相总功率 11KWX3=33KW(变压器三相总功率) 三相总功率/0.8,要注意这是最重要的一个步骤。因为目前我们市场上销售的大部分变压器功率因素只有0.8,因此在这里我们需要除以0.8。 33KW / 0.8 = 41.25KW(变压器总功率) 变压器总功率 / 0.85,根据《电力工程设计手册》,变压器容量计算时应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。 41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买的变压器功率),那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了。 二、关于变压器容量计算的一些问题 1、变压器的额定容量,应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率; 2、所谓视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率; 3、变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量; 4、变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量; 5、由于变压器的效率很高,一般认为变压器额定运行时,变压器的输入视在功率等于额定容量,由此进行的运算及结果也是基本准确的; 6、所以在使用变压器时,你只要观察变压器输出的电流、电压、功率因数及其视在功率等于或小于额定容量就是安全的(使用条件满足时); 7、有人认为变压器有损耗,必须在额定容量90%以下运行,这个观点是错误的! 8、变压器在设计选用容量时,根据计算负荷要乘以安全系数是对的。 以上就是我为大家介绍的变压器容量计算公式及变压器容量计算中的一些小问题了。希望以上的介绍可以给您些小参考。 |
/1
GMT+8, 2025-10-27 01:55 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
