电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件。电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰;磁珠多用于信号回路,主要用于EMI方面。 磁珠用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR,SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种储能元件,用在LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz。 / |" _) U& h" ~7 B在电路功能上,磁珠和电感是原理相同的,只是频率特性不同罢了。 |
GMT+8, 2025-8-13 05:34 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
