对讲机基础知识详谈
2023-2-8 16:46| 查看: 178| 评论: 0
摘要: 在户外活动中,对讲机的作用在某些情况下要大过手机,它无需外部基站支持,可在大多数恶劣环境下与队友自由通讯,部分还具有三防和GPS功能。在大灾难时期,对讲机不但可以发送求救信号,还能用来收听外界信息,作为P ...
在户外活动中,对讲机的作用在某些情况下要大过手机,它无需外部基站支持,可在大多数恶劣环境下与队友自由通讯,部分还具有三防和GPS功能。在大灾难时期,对讲机不但可以发送求救信号,还能用来收听外界信息,作为PSK,了解一些对讲机的知识,并储备一对对讲机备用还是有必要的。% Z  C5 }& A/ i. @  r1 `
对于经常出行的朋友们来说,对讲机(手台)这个东西想必都不会陌生。
一般约伴的友人都会拥有多台,来维持团队的凝聚。
但是具体什么样的手台适合我们这样经常出行的驴呢?
什么是对讲机:
对讲机的英文名称是 two way radio,它是一种双向移动通信工具,在不需要任何网络支持的情况下,就可以通话,没有话费产生,适用于相对固定且频繁通话的场合。
如何鉴别民用对讲机:
答:凡是有液晶显示屏、数码显示管、对讲上有数字按键的都是民用对讲机。 其频段范围在100-500Mhz之间,都可被新型屏蔽器所屏蔽。
对讲机的频率范围:  C' R& @, L: q* G+ k
在日常对讲机的使用中,根据中国无线电管理委员会规定,对讲机频率一般做如下划分:
专业对讲机:V136-174MHZU400-470MHZ
武警公安用:350-390MHZ4 |/ F! W4 w  |" w0 m: q
海岸用:220MHZ  E  Y0 ?. b2 p  ~. E. g
交通信号灯监控、防空警报器:223.025-235Mhz; Q8 x, k0 p0 h: x7 d. [+ h6 n9 Z
业余用:433MHZ
集群用:800MHZ7 F7 R# s/ U0 Y& _/ @- T
手机:900MHZ/180MHZ
民用:409-410MHZ
根据电磁理论,频率越低,波长越长,电波穿透建筑物的能力越弱,但绕射能力越强;频率越高,波长越短,电波穿透建筑物能力越强,但绕射能力越弱。因此,在 城市因为楼房密集度高,需要电波穿透力强,所以频率越高越适合;而在旷野或海面这种空旷的地域使用对讲机,则需要绕射能力强的电波,所以选用V 136-174MHZ)比较合适。
对讲机的使用方法:
1.当对讲机正在发射时,保持对讲机处于垂直位置,并保持话筒与嘴部2.5-5厘米的距离。发射时,对讲机距离头部或身体至少2.5厘米。如果将手持对讲机携带在身体上,发射时,天线距离人体至少2.5厘米。
2.使用过程中不要进行多次开机关机的动作,同时把音量调整到适合您听觉的音量。
影响对讲机通话距离和效果的因素有以下几个方面:$ k2 L. q6 @0 \" a: c1 G9 S0 Z& S+ d
1.系统参数
1)发射机输出功率越强,发射信号的覆盖范围越大,通信距离也越远。但发射功率也不能过大,发射功率过大,不仅耗电,影响功放元件寿命,而且干扰性强,影响他人的通话效果,还会产生辐射污染。各国的无线电管理机构对通信设备的发射功率都有明确规定。8 ^: ~& q3 n1 e
2)通信机的接收灵敏度越高,通信距离就越远。
3)天线的增益,在天线与机器匹配时,通常情况,天线高度增加,接收或发射能力增强。手持对讲机所用天线一般为螺旋天线,其带宽和增益比其他种类的天线要小,更容易受人体影响。. [: P) }# D8 B. a/ ?. G
2.环境因素
环境因素主要有路径、树木的密度、环境的电磁干扰、建筑物、天气情况和地形差别等。这些因素和其他一些参数直接影响信号的场强和覆盖范围。+ B, _# t$ P! b1 Q" z( D
3.其它影响因素
1)电池电量不足。当电池电量不足时,通话质量会变差。严重时,会有噪音出现,影响正常通话。+ z, O6 _# p% o5 b# D5 s/ m2 Z
2)天线匹配。天线的频段和机器频段不一致,天线阻抗不匹配,都会严重影响通话距离。对于使用者来说,在换用对讲机天线时要注意将天线拧紧,另外不能随便使用非厂家提供的天线,也不能使用不符合机器频点的天线。7 Q( U8 h* j+ A- c) Q0 E
4.音质的好坏6 m9 P  n' q% \  F" K4 E2 F
主要取决于预加重和去加重电路,目前还有较先进的语音处理电路语音压扩电路和低水平扩张电路的应用,这对于保真语音有很好的效果。
对讲机功能术语解释
1. 监听(MONITOR
为接受弱小信号而采用的一种收听方式。通过按专用键强制接通接收信号通道,操作者用耳朵辨别扬声器中的微弱声音,达到收听的目的。
2. 扫描(SCAN
为了听到所有信道的通话,而采用的一种收听方式。! t/ k* W9 \7 w+ n7 x
通过按专用键,使接收电路按一定顺序逐个信道接收一段时间,以收听到信道中的信号。若每个信道接收时间为100ms,则每秒可扫描过十个信道,即扫描速度为10ch/s
3. 优先信道扫描功能 (Priority Channel Scan)2 E- q+ v; ]& T0 Z7 Y  }3 [
在扫描过程中优先扫描所设定的优先信道。
4. 删除/添加扫描信道 (Delete/Add Scan Channel)- x/ F; u3 o1 @+ ]/ i! O( M
将某一信道从扫描列表中删除或添加到扫描列表中。- I* D) v- }4 O0 O, T
5. 声控(VOX
当该功能被激活后,不必按PTT键,可直接通过语音启动发射操作。) D4 i3 F$ Q: h& Y  u9 l
6. 发射限时功能 (TOT: Time Out Timer)5 @  q8 Z$ g0 y2 ]8 X. @
该功能用于限制用户在一信道上超时间发射,同时也避免对讲机因长时间发射而造成损坏。
7. 省电功能 (Battery Save)
为节约用电,延长待机时间,对讲机在一段时间内无发射接受和按键操作,将以一段时间关机、一段时间开机的方式工作,这种方式叫省电方式。开关机时间长度比大约是14。当收到信号或有按键操作时,对讲机立即退出省电状态,进入正常状态。
8. 高低功率选择功能 (High/Low power)
该功能可让用户根据实际情况选择高功率或低功率。
9. 禁发功能 (Busy Channel Lockout)
当使用该功能时,用户禁止在繁忙信道上发射信号。) s# t9 z& e8 W1 I8 f
10. 静噪级数 (Squelch Level)
接收信号中噪声的强弱与信号的强弱呈对应关系,信号越强噪声越弱。把最大噪声和最小噪声之间分成若干档,每一档称为一级。分成的档数叫静噪级数。用户可根据实际情况进行选择。$ y; a  d& s7 d6 l1 W! W2 @( r
11. CTCSS/CDCSS功能& c: u" P4 m3 M
使用该功能可以避免接收不相干的呼叫。& b  x$ P8 s: I9 L3 s  ~. o7 f
12. 2-TONE/DTMF选呼功能" L, A2 {! j$ \
利用2-TONEDTMF信令选择呼叫相应的对讲机。
13. 倒频功能 (Reverse Frequency)' F: H; U  u' Y  B5 S
使用倒频功能时,对讲机的发射频率和接收频率将互换,并且所设定的信令也进行互换。# ?9 V+ e2 _0 h/ R. q
14. 脱网功能 (Talk Around)
使用脱网功能时,对讲机的发射频率变得与接收频率相同;发射信令也转成与接收信令相同。' s/ X7 s% ^% ]. x# n
15. 自动应答功能 (Auto-Transpond)
当对讲机收到一个正确编码呼叫时,向呼叫方发出一个信号以响应呼叫。
16. 紧急报警(Emergency AlARM)8 t; K& \9 {! p3 m+ D
按下报警专用键,对讲机以最大声音发出报警声或发出预定报警码给其他的手持机或基台。
17. 巡逻登记(Patrol Record)
巡逻人员到达巡逻点时,对讲机将收到巡逻登记器发出的查询信号,然后自动启动登记操作,把自身的身份码等信息发给巡逻登记器予以登记,表明某巡逻人员已到达该地。- @! V% d5 s# q$ N8 I
18. 锁键功能 (Keylock)  k0 ?. y' X9 y7 L% n' K$ R
使用该功能可以防止键的误操作。
19. 电量指示(Battery Indicator
显示电池电量。
20. 照明功能 (Backlight)
用于在夜间或昏暗的情况下操作,可看清楚LCD显示和按键。. x0 h7 z# i: p3 r3 [2 ^) d/ a$ l
21. 复制功能 (Cloning)% I5 [9 N4 E8 K& N; j
该功能允许将一台对讲机中的数据复制到型号相同的其他对讲机中。  [; m: r. h  u  @5 u7 n- V9 x
22. 调制
用调制信号的某一种或某几种参数控制载波的参数的改变,按照控制参数的不同,调制又可分为调幅、调频和调相。
23. 音频' Z5 g, `/ L, L; i
Audio,指人说话的声音频率,通常指300Hz-3400Hz的频带。
24. 载波) D8 I0 u7 M4 W5 A' I' }7 w
话音、数字信号、信令等有用信号的载体,易于传输的高频电磁波。
25. 信道和信道间隔5 o3 H% L  I, P5 M
信道指发射接收时占用的频率值。相邻信道之间的频率差值称为信道间隔。规定的信道间隔有25KHz(宽带)20KHz12.5KHz(窄带)等。7 l" W4 [, F1 a6 P' |' V2 E
26. 2-TONE3 f% X# D2 y6 o: c1 [# g
2-TONE, 两音信令,由两个音频信号组成,A Tone + B Tone 先发A Tone一段时间,然后间隔一段时间,再发B Tone。利用2-TONE信令可选择呼叫相应的对讲机。
27. 5-TONE1 j# b+ @) ~) y- o
5-TONE, 5 音信令,作用与两音信令相同,区别在于由五种频率组成。
28. CTCSS: y* z" D! R6 {4 M% s* u+ ~* J
CTCSS (Continuous Tone Controlled Squelch System) , 连续语音控制静噪系统,俗称亚音频,是一种将低于音频频率的频率(67Hz-250.3Hz)附加在音频信号中一起传输的技术。因其频率范围在标准音频以 下,故称为亚音频。当对讲机对接收信号进行中频解调后,亚音频信号经过滤波、整形,输入到CPU中,与本机设定的CTCSS频率进行比较,从而决定是否开 启静音。
29. CDCSS: Z' g: [" C6 o! G( H
CDCSS (Continuous Digital Controlled Squelch System),连续数字控制静噪系统,其作用与CTCSS相同,区别在于它是以数字编码方式来作为静音是否开启的条件。5 w% {7 a: _2 @: B6 H
30. DTMF( L3 Y) o7 ^7 n9 h3 ?! ^5 t/ _
DTMFDual Tone Multi Frequency),双音多频,由高频群和低频群组成,高低频群各包含4个频率。一个高频信号和一个低频信号叠加组成一个组合信号,代表一个数字。DTMF信令有16个编码。利用DTMF信令可选择呼叫相应的对讲机。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-26 06:50 , Processed in 0.125000 second(s), 22 queries , Gzip On.
