半导体部分术语的中英文对照
2023-2-8 16:43| 查看: 146| 评论: 0
摘要: 半导体产业作为一个起源于国外的技术,很多相关的技术术语都是用英文表述。且由于很多从业者都有海外经历,或者他们习惯于用英文表述相关的工艺和技术节点,那就导致很多的英文术语被翻译为中文之后,很多人不能对照 ...
半导体产业作为一个起源于国外的技术,很多相关的技术术语都是用英文表述。且由于很多从业者都有海外经历,或者他们习惯于用英文表述相关的工艺和技术节点,那就导致很多的英文术语被翻译为中文之后,很多人不能对照得上,或者不知道怎么翻译。在这里我们整理一些常用的半导体术语的中英文版本,希望对大家有所帮助。如果当中有出错,请帮忙纠正,谢谢!
: H% l# a& [% G% k. P/ t
常用半导体中英对照表离子注入机 ion implanterLSS理论 Lindhand SchaRFf and SchIoTt theory,又称“林汉德-斯卡夫-斯高特理论”。' d2 _$ D" L/ }* h' a" n: I
沟道效应 channeling effect射程分布 range distribution深度分布 depth distribution投影射程 projected range阻止距离 stopping distance阻止本领 stopping power标准阻止截面 standard stopping cross section
退火 annealing激活能 activation energy等温退火 isothermal annealing激光退火 laser annealing应力感生缺陷 stress-induced defect择优取向 preferred orientation制版工艺 mask-making technology
图形畸变 pattern distortion初缩 first minification精缩 final minification母版 master mask铬版 chromium plate干版 dry plate乳胶版 emulsion plate透明版 see-through plate高分辨率版 high resolution plate, HRP超微粒干版 plate for ultra-microminiaturization% U! f0 T4 G9 l$ s/ J. F
掩模 mask掩模对准 mask alignment对准精度 alignment precision光刻胶 photoresist,又称“光致抗蚀剂”。负性光刻胶 negative photoresist正性光刻胶 positive photoresist无机光刻胶 inorganic resist多层光刻胶 multilevel resist电子束光刻胶 electron beam resist
X射线光刻胶 X-ray resist刷洗 scrubbing甩胶 spinning涂胶 photoresist coating后烘 postbaking光刻 photolithographyX射线光刻 X-ray lithography电子束光刻 electron beam lithography
离子束光刻 ion beam lithography深紫外光刻 deep-UV lithography光刻机 mask aligner投影光刻机 projection mask aligner曝光 exposure
接触式曝光法 contact exposure method接近式曝光法 proximity exposure method光学投影曝光法 optical projection exposure method电子束曝光系统 electron beam exposure system分步重复系统 step-and-repeat system
显影 development线宽 linewidth去胶 stripping of photoresist氧化去胶 removing of photoresist by oxidation等离子[体]去胶 removing of photoresist by plasma
刻蚀 etching干法刻蚀 dry etching反应离子刻蚀 reactive ion etching, RIE各向同性刻蚀 isotropic etching各向异性刻蚀 anisotropic etching反应溅射刻蚀 reactive sputter etching离子铣 ion beam milling,又称“离子磨削”。等离子[体]刻蚀 plasma etching6 Z% |6 K4 n/ y/ i% d
钻蚀 undercutting剥离技术 lift-off technology,又称“浮脱工艺”。终点监测 endpoint monitoring金属化 metallization互连 interconnection多层金属化 multilevel metallization. r0 Q3 m4 @& G) K: m/ k" T$ C
电迁徙 electromigration回流 reflow磷硅玻璃 phosphorosilicate glass硼磷硅玻璃 boron-phosphorosilicate glass钝化工艺 passivation technology多层介质钝化 multilayer dielectric passivation
划片 scribing电子束切片 electron beam slicing烧结 sintering印压 indentation热压焊 thermocompression bonding热超声焊 thermosonic bonding& ]5 D! X7 v0 {# l; ^4 X0 O
冷焊 cold welding点焊 spot welding球焊 ball bonding楔焊 wedge bonding内引线焊接 inner lead bonding外引线焊接 outer lead bonding2 a5 q7 w, Z$ O! T
梁式引线 beam lead装架工艺 mounting technology附着 adhesion封装 packaging金属封装 metallic packaging陶瓷封装 ceramic packaging/ D0 {( Q  a. e* q
扁平封装 flat packaging塑封 plastic package玻璃封装 glass packaging微封装 micropackaging,又称“微组装”。0 E$ c6 F, [, a- y& M+ z% L
管壳 package管芯 die引线键合 lead bonding引线框式键合 lead frame bonding带式自动键合 tape automated bonding, TAB8 o# [8 d4 r# Y
激光键合 laser bonding超声键合 ultrasonic bonding红外键合 infrared bonding
微电子辞典大集合(按首字母顺序排序)
A+ y" h% X2 j7 q! ]: b, _$ K9 j
Abrupt junction 突变结
Accelerated testing 加速实验
Acceptor 受主
Acceptor atom 受主原子: U) w. B  |- ?- q; o: Q
Accumulation 积累、堆积) y3 X3 a' r% ?( D- L% [
Accumulating contact 积累接触
' _- ?. F& Y1 T7 _9 {( u$ W: d
Accumulation region 积累区
Accumulation layer 积累层- a8 f: p1 h. \8 i& l! j- j$ O5 v4 f
Active region 有源区
Active component 有源元
Active device 有源器件
Activation 激活
5 b* e% M6 c; H8 z; [+ |
Activation energy 激活能+ v0 z$ A' ]! B; i1 }
Active region 有源(放大)区0 C! ]1 ]2 a2 r) T& z; H
Admittance 导纳  e, K6 V) \) d9 N2 j8 V1 ^
Allowed band 允带
Alloy-junction device合金结器件
Aluminum(Aluminium) 铝: a0 I% O* ~# o2 I% o4 [
Aluminum – oxide 铝氧化物7 a9 ~: Y7 I3 L- q4 z
Aluminum passivation 铝钝化
Ambipolar 双极的
Ambient temperature 环境温度- ^8 I& T: ~' O5 `
Amorphous 无定形的,非晶体的
Amplifier 功放 扩音器 放大器9 o! y7 S# q+ h. }# B* }
Analogue(Analog) comparator 模拟比较器
. H' Y7 a; X- P
Angstrom 埃Anneal 退火
Anisotropic 各向异性的) e- s* |2 `- d) J' O$ A
Anode 阳极
Arsenic (AS) 砷
Auger 俄歇
Auger process 俄歇过程. `+ i( l5 _, P* z$ P
Avalanche 雪崩
Avalanche breakdown 雪崩击穿
Avalanche excitation雪崩激发
B
Background carrier 本底载流子
Background doping 本底掺杂. s9 Y/ o# R" a9 u
Backward 反向
Backward bias 反向偏置# A. w. C! w9 D; P1 B2 g
Ballasting resistor 整流电阻
Ball bond 球形键合
Band 能带: M. ?# f4 b1 n% l+ g2 l2 e
Band gap 能带间隙" ?% m3 U  Y) b$ A  C* J
Barrier 势垒( [% }9 w7 B& l* |( i
Barrier layer 势垒层2 D4 Y' P1 x! y4 q5 v. d- Q1 y* r
Barrier width 势垒宽度
  V* x. C- C  S3 s: Y+ ]" d8 A+ u8 M
Base 基极
Base contact 基区接触! C# X' W7 B, R' t" Y1 n
Base stretching 基区扩展效应' F9 |5 f. _) b) T- Q
Base transit time 基区渡越时间9 G) ?+ g+ |" n5 J* C0 [; {+ H
Base transport efficiency基区输运系数8 L: o/ N+ Y$ s
Base-width modulation基区宽度调制
Basis vector 基矢
Bias 偏置
Bilateral switch 双向开关( J7 j0 J0 k, f9 G4 ~- q( g" N
Binary code 二进制代码3 x! P# q$ b: n7 q" n% a" K& L) B
Binary compound semiconductor 二元化合物半导体! T4 A# t8 `/ @  x! a8 X! C( z
Bipolar 双极性的# v, `; [( f5 r
Bipolar Junction Transistor (BJT)双极晶体管
Bloch 布洛赫, ^. ^& S" b% f6 y8 \9 r8 j
Blocking band 阻挡能带. {* j/ F: }' T
Blocking contact 阻挡接触
Body - centered 体心立方
Body-centred cubic structure 体立心结构
Boltzmann 波尔兹曼; M8 s0 F* h2 c# `  ^% Y3 s
Bond 键、键合; z. O3 ~6 i, }2 V
Bonding electron 价电子; {" V# z9 \( X5 |* D3 H3 {
Bonding pad 键合点% D5 Q( ^& E# `
Bootstrap circuit 自举电路
Bootstrapped emitter follower 自举射极跟随器- C3 ?- A) |5 `  j  j
Boron 硼
Borosilicate glass 硼硅玻璃8 w3 |" H# U) T* [* ^3 D' o+ V
Boundary condition 边界条件9 ?6 S1 v  j$ k' l, V
Bound electron 束缚电子
Breadboard 模拟板、实验板
Break down 击穿% v+ L& I1 p9 E$ B% M* E4 D
Break over 转折
Brillouin 布里渊
Brillouin zone 布里渊区0 T9 }( i8 {  Y8 o
Built-in 内建的! Q" ~( B5 {  g
Build-in electric field 内建电场
. v* x# |, {$ B  R4 s
Bulk 体/体内
Bulk absorption 体吸收Bulk generation 体产生
Bulk recombination 体复合
Burn - in 老化1 Y( [  g8 o5 O, Y0 B
Burn out 烧毁
Buried channel 埋沟
Buried diffusion region 隐埋扩散区
C
Can 外壳0 ~9 Y( }4 f  W- [2 ~2 H
Capacitance 电容
Capture cross section 俘获截面& Z7 k4 l  M, h- N! F
Capture carrier 俘获载流子
Carrier 载流子、载波& b7 k' S) F. b) s2 _1 u+ M
Carry bit 进位位
Carry-in bit 进位输入
Carry-out bit 进位输出
5 y- i- X; @, o! ^! S; K) [
Cascade 级联3 d6 |3 D4 ~% u5 T5 A
Case 管壳
Cathode 阴极
Center 中心
Ceramic 陶瓷(的)
Channel 沟道
Channel breakdown 沟道击穿
Channel current 沟道电流
Channel doping 沟道掺杂
Channel shortening 沟道缩短8 ^( [7 x$ s* ?, i5 l- ^
Channel width 沟道宽度  E* ?/ j8 z# q5 r
Characteristic impedance 特征阻抗/ l, Z- j2 B+ D" w* B, c4 @
Charge 电荷、充电9 a; j3 d, W- u  w- [0 F
Charge-compensation effects 电荷补偿效应
  J# z- I7 n; C, U2 z: t
Charge conservation 电荷守恒
Charge neutrality condition 电中性条件, A6 X7 C. ~2 h3 A9 [; P1 T0 n
Charge drive/exchange/sharing/transfer/storage 电荷驱动/交换/共享/转移/存储
Chemmical etching 化学腐蚀法* }: ?: j& U: L6 N) J% b: I8 l% ?
Chemically-Polish 化学抛光
Chemmically-Mechanically Polish (CMP) 化学机械抛光
Chip 芯片) d4 w; E9 m5 P; \5 v% Z/ h
Chip yield 芯片成品率
Clamped 箝位. @4 D9 x9 |3 z. o) o
Clamping diode 箝位二极管9 [& |3 _8 S: i4 G# Z4 ?
Cleavage plane 解理面
Clock rate 时钟频率: [( m% |: K! p" [. v
Clock generator 时钟发生器
Clock flip-flop 时钟触发器/ w1 u; E/ A) I- f! ?* I; b0 ~1 q
Close-packed structure 密堆积结构
4 K' C/ @0 q6 t7 V0 s/ X
Close-loop gain 闭环增益! c+ u' v/ R% i( @& n: T
Collector 集电极
Collision 碰撞6 X" O" g! R8 N6 A
Compensated OP-AMP 补偿运放. Z1 t5 D2 \$ U6 i0 R
Common-base/collector/emitter connection 共基极/集电极/发射极连接
Common-gate/drain/source connection 共栅/漏/源连接
- x: y! ~9 h3 k8 p  V
Common-mode gain 共模增益; _: w' x0 B* I! A
Common-mode input 共模输入# W1 J; Q8 J* L0 M# S( Z( C+ I5 ~+ R/ C
Common-mode rejection ratio (CMRR) 共模抑制比
Compatibility 兼容性
Compensation 补偿
Compensated impurities 补偿杂质
  }( H( U5 W# }/ _+ X
Compensated semiconductor 补偿半导体" f) G* m) l' m3 I! Y( m$ _
Complementary Darlington circuit 互补达林顿电路, V0 j  A. q# G' H3 ^# c
Complementary Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect-Transistor(CMOS)
互补金属氧化物半导体场效应晶体管
Complementary error function 余误差函数
Computer-aided design (CAD)/test(CAT)/manufacture(CAM) 计算机辅助设计/ 测试 /制造7 q" S. ^( J  B
Compound Semiconductor 化合物半导体
/ N# h- B9 c. z8 n) t" P3 T, F
Conductance 电导. t  \, y; W- h. }$ A/ o, q- M2 m
Conduction band (edge) 导带(底)! u. Z5 a4 u3 u! O+ x; K+ O
Conduction level/state 导带态
Conductor 导体" j3 E* q5 ]  [5 i, e( D, J
Conductivity 电导率
Configuration 组态$ ^3 w' m- V/ p& t' q8 `  b
Conlomb 库仑. n& ~5 g% }* x5 d; t# A
Conpled Configuration Devices 结构组态
) ]+ I) v( N3 v$ Z; D
Constants 物理常数
Constant energy suRFace 等能面
Constant-source diffusion恒定源扩散
Contact 接触
Contamination 治污
Continuity equation 连续性方程
: I" Q; Q" w# L: _4 N7 z3 s3 F
Contact hole 接触孔
Contact potential 接触电势# c9 @8 h& [6 n% h6 v( l+ \: y
Continuity condition 连续性条件+ c/ l& Q' g* }6 O  f4 R
Contra doping 反掺杂/ `% J" G0 s9 R, Z- ]6 @
Controlled 受控的
Converter 转换器% {& A0 K9 Q0 A2 b6 Q: q% d
Conveyer 传输器8 C% J& A) ~9 S6 ~& M
Copper interconnection system 铜互连系统
Couping 耦合2 \6 q7 q0 H) B/ P/ |4 O- i
Covalent 共阶的6 U# P, Q  k, z
Crossover 跨交9 g/ g4 D/ v0 Y1 }. m
Critical 临界的+ @- M: x+ V* l& ]5 Y$ N
Crossunder 穿交( C  }9 ]7 B% X! L6 _- x( W
Crucible坩埚
Crystal defect/face/orientation/lattice 晶体缺陷/晶面/晶向/晶格
Current density 电流密度
Curvature 曲率
Cut off 截止8 `5 R$ f; L9 h# F
Current drift/dirve/sharing 电流漂移/驱动/共享' E4 _, t! D6 ^' ^
Current Sense 电流取样
Curvature 弯曲# A; X- ?$ ^5 S
Custom integrated circuit 定制集成电路7 a0 `; x6 f9 F/ Y; I# R. m/ L
Cylindrical 柱面的
Czochralshicrystal 直立单晶
Czochralski technique 切克劳斯基技术(Cz法直拉晶体J)
D
Dangling bonds 悬挂键) {% N0 k4 R; P/ f+ ~9 n
Dark current 暗电流
Dead time 空载时间1 t  }5 W& Z7 W; Q% {% f4 |+ z
Debye length 德拜长度: h2 R3 r5 F# t
De.broglie 德布洛意! m' |! m/ J+ P, d8 x0 ^
Decderate 减速  R* Y6 q; y  y
Decibel (dB) 分贝; g! W: C- A$ O( b
Decode 译码
2 A1 y9 u6 \; w8 L
Deep acceptor level 深受主能级
Deep donor level 深施主能级
Deep impurity level 深度杂质能级1 y1 w2 G: \* \7 m: b8 |2 z8 \
Deep trap 深陷阱6 G9 E: h/ m( E
Defeat 缺陷7 K3 P9 ]1 ^& I6 A& l5 o" S( p" q
Degenerate semiconductor 简并半导体
Degeneracy 简并度
Degradation 退化
Degree Celsius(centigrade) /Kelvin 摄氏/开氏温度
8 k: V' p, X) i: G
Delay 延迟 Density 密度1 U1 a7 T3 Q- f' F
Density of states 态密度
Depletion 耗尽
Depletion approximation 耗尽近似
" w+ Z5 Y9 u  I+ t' x
Depletion contact 耗尽接触( ~6 g: ^) o  l) L' q* p& X
Depletion depth 耗尽深度. v' S& [; S7 Y" t; L- n
Depletion effect 耗尽效应, j+ h5 u: s% ^& k& x
Depletion layer 耗尽层
Depletion MOS 耗尽MOS* b: [- l+ A8 Q3 R( h6 T
Depletion region 耗尽区
Deposited film 淀积薄膜8 z# {# E) D" @3 |& y7 y9 T
Deposition process 淀积工艺7 ~% C' X5 @+ Z) k6 y& i
Design rules 设计规则
Die 芯片(复数dice)
& X) ~9 j, r* L5 E5 o
Diode 二极管# V/ g# M# ~( s
Dielectric 介电的8 S: }$ R2 R$ v+ h1 I! c
Dielectric isolation 介质隔离
Difference-mode input 差模输入
Differential amplifier 差分放大器4 t, L4 c" S+ g% [# _5 Q8 _( x0 o
Differential capacitance 微分电容
Diffused junction 扩散结
Diffusion 扩散0 @3 D' l# P+ Q6 u7 l3 Z, {
Diffusion coefficient 扩散系数" {2 s# d' u; U% L3 F
Diffusion constant 扩散常数
Diffusivity 扩散率
Diffusion capacitance/barrier/current/furnace 扩散电容/势垒/电流/炉
) k2 I: z6 |. e( P  h
Digital circuit 数字电路
Dipole domain 偶极畴
Dipole layer 偶极层
Direct-coupling 直接耦合) \- U; _; E  H# f6 o8 u
Direct-gap semiconductor 直接带隙半导体
+ H/ e. x9 r+ }5 e' X
Direct transition 直接跃迁/ `3 i* P7 L' o  z0 }& M3 n& q
Discharge 放电$ X  X) a7 @9 F) ~5 I4 k  j4 Y
Discrete component 分立元件8 |7 V6 j9 A$ a
Dissipation 耗散
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-27 11:31 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
