| 1、什么叫变压器? ! u4 q+ I" k' o ( ?1 P$ x. r# }$ Y/ W: c" S * R& Z: x' G; {5 ]5 J 在交流电路中,将电压升高或降低的设备叫变压器,变压器能把任一数值的电压转变成频率相同的我们所需的电压值,以满足电能的输送,分配和使用要求。 例如发电厂发出来的电,电压等级较低,必须把电压升高才能输送到较远的用电区,用电区又必须通过降压变成适用的电压等级,供给动力设备及日常用电设备使用。 2、变压器是怎样变换电压的?1 h- Q# J9 n6 U# B& b* b7 E! T8 c * ~' i( V& Z! J3 D4 }; g* K 7 ~, p3 Y, u( i9 V% A' D 变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系。 & h/ F7 w G' `1 Z 6 n" a1 U' S, H' W6 s 将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。 # U q2 _# F; ^ * i9 n" V2 t! X. _3 R 由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。 0 d( R! _8 d7 u* n; S ; ]& J+ M! U U) f5 _ 经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变压器。相反则为升压变压器。 8 e2 J) ~! D/ ]6 E5 t) P 3、变压器设计有哪些类型?. m w+ L8 u6 [0 ?+ O 按相数分有单相和三相变压器 4 [! r% K* o, \6 N 按用途分有电力变压器,专用电源变压器,调压变压器,测量变压器(电压互感器、电流互感器),小型电源变压器(用于小功率设备),安全变压器.# n& s6 Y0 b/ k: w% A, u+ F* |& u3 C3 @! z . X4 g* @% ~" n7 M) a% U 按结构分有芯式和壳式两种。线圈有双绕组和多绕组,自耦变压器。 [2 s# ~; V' W" w! e 按冷却方式分有油浸式和空气冷却式。 |
/1
GMT+8, 2025-10-25 11:10 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
