| 1.铁芯结构不同。 交流接触器线圈通入的是交流电,会产生涡流,所以交流接触器铁芯是由相互绝缘的硅钢片叠装而成。而且50HZ交流电,每秒会100次过零点,零点是没有电流的,所以为了解决零点没有吸合力的问题在电磁铁芯上加有短路环。交流接触器铁芯一般为E型。) }3 P7 q# o" B9 G 直流接触器线圈通入的是直流电,所以没有涡流和过零点的情况,所以铁芯由整块软钢制成的,一般为U型。; _% Y+ X5 T" a: B; y4 H6 O( q5 Z1 W% K 2.线圈匝数不一样。 交流接触器线圈匝数少,线径粗,电流大。直流接触器线圈细长,匝数特别多。 3.可操作频率不同。6 @& M; v6 C! j 交流接触器启动电流大,操作频率最高为600次/小时。直流接触器操作频率可高达2000次/小时。6 H3 Y; v! }. c; b6 ?9 T/ \: h& b! H 4.触点灭弧装置不同:交流接触器采用栅片灭弧装置,直流接触器则采用磁吹灭弧装置。 |
/1
GMT+8, 2025-10-26 11:29 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
