电机是我们生产、生活中最为常见的驱动动力设备,例如身边常见的一些玩具,风扇,水泵等等,都有电机的存在。除了那些烧毁很明显一眼就看得出的外,有时候电机坏的外表看不出来,那如果判断这些不能正常运行的电机仅仅是因为哪里断了点线还是烧毁了内部绕组呢?简单的排查就可以使用百多块钱的万用表自己查一查。如何用万用表简单检查电机的好坏?以下给出了一些方法,不敢说全面,了解一些总不为错!单相电机 + F4 V5 o% P6 ^9 | O) c' o 一支表笔接地,另一支分别测量电机启动,运行,公共绕组。阻值应无穷大或接近无穷大。没有阻值或阻值很小,表示电机已坏。然后分别测量三绕组阻值,启动绕组等于运行和公共绕组阻值之和。 % U, p3 A) Q) [ n; D! ^' u3 O ' T& M! p: |. h3 Y! S1 j( Q2 S3 h3 F 与单相电机测量方法相同,不同的是三相电机三绕组阻值相同。 万用表测量时: 1.相间电阻均匀,不要去管电阻多大,均匀就行。对大于15KW的电机你可能怎么量都是0欧姆,那是因为万用表的量程太大了,换个微欧姆表才行。7 Y1 H/ e* K: \) l 2.相线对电机外壳绝缘大于1M欧姆。( x& j1 N( ?2 @: F2 Y( W 怎么样判断三相异步电机的好坏?8 D6 p c, m9 Q , t ?5 R3 Y7 R- R1 z* N 1)万用表测电流,三相不平衡率不大于10%;% y0 I9 W% M# B 2)摇表测绝缘,每相对地、相间均不小于0.5兆; 3)电桥测直流电阻,三相不平衡率不大于2%; 除了以上说的方法,检查其绕组是否正常的方法是在其中任意两根引线上接上万用表的小电流档(比如50微安),这时用力转动电机,万用表的表针应该是可以明显摆动(与转动快慢有关)。这是利用电机的剩磁来检查绕组的“土”办法。如果绕组烧了,表针肯定不会动了。" X7 k6 b k. B5 z3 Y 用万用表可以判断电机的相间短路,接地和断路,但不好判断匝间短路。+ o6 n) W! Z9 n 只用万用表测量不太准确,最好用兆欧表测各相的绝缘电阻,然后又直流电桥测一下三相绕组之间的直流电阻,是否平衡,值是否偏大或偏小,绝对准确。三相绕组电阻应相等,相与相及相与外壳绝缘电阻应大于1兆欧。 x* w) a, g0 l 怎样用万用表判别单相电动机?6 X5 f+ r/ G& F) b+ m0 x; e$ c5 ` ) E! }! x0 J& P, Y+ G' a( I 单相电机一般启动绕组的直流电阻大于运行绕组,最简单的判别方法是; 1).先用万用表分别测出公用端至运行绕组端和启动绕组端的直流电阻 2).然后再用万用表测出运行绕组端至启动绕组端的直流电阻。 3).如果“1”中两次测量的算术和与“2”中的测量值不相等,那么电机肯定是烧掉了! 如果相等,最好与同型号电机进行比较,或者找到电机的出厂参数进行比较。以判断电机的好坏 。量单相电动机时应断开电容。单相电机短路是你得有个正常情况下的阻值作为参照。 |
/1
GMT+8, 2025-10-30 07:33 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
