| 在日常工作中,造成模块电源故障的原因有很多,工程师如果不能快速的进行故障排查并及时修理就会耽误正常工作运转。那么,如何快速进行电源硬件和电路系统的检修和故障排除?如果是PLC模块的处理芯片出现问题又应该怎么判断故障所在?本文将会针对I/O模块故障和CPU模块故障的排除进行详细介绍,帮助新人工程师快速掌握模块电源的故障排除技巧。 I/O模块故障的检修排除% Z) y& Y* p! L- Y7 d 通常情况下,工程师所使用的PLC电源的输入模块都是由光电耦合电路来组成,在电源系统中,输出模块根据型号不同有继电输出、晶体管输出、光电输出等。每一点输入输出都有相应的发光二极管指示。有输入信号但该点不亮或确定有输出但输出灯不亮时就应该怀疑I/O模块有故障。2 w2 T$ O1 a, X4 z+ i 举例说明。在整个PLC电路系统中,输入和输出模块有6到24个点,如果只是因为一个点的损坏就更换整个模块在经济上不合算。通常的做法是找备用点替代,然后在程序中更改相应的地址。但要注意,程序较大是查找具体地址有困难。特别强调的是,无论是更换输入模块还是更换输出模块,都要在PLC断电的情况下进行,S5带电插拔模块是绝对不允许的。 CPU模块故障的检修排除& c1 s. D a' _ 在工作过程中所常用到的通用型S5PLC电源模块中,由于CPU模块上往往包括有通信接口、EPROM插槽、运行开关等,所以故障的隐蔽性更大,加上更换CPU模块的费用很大,所以对它的故障分析、判断要尤为仔细。 在这里我们可以结合一个PLC电源模块维修的实例,来进行CPU故障检查和判断的说明。在本案例中,一台PLC合上电源时无法将开关拨到RUN状态,错误指示灯先闪烁后常亮,断电复位后故障依旧。在这种情况下,就需要更换CPU模块了。果然,在更换了新的CPU模块后PLC的运行正常。工程师在遇到该案例中的故障时,就需要考虑更换新的CPU模块以确保工作正常运行了。 总结4 I8 y- b3 A# M8 b0 A, h# ^+ c6 F2 L 工程师在进行电源模块的故障排除和处理时,应当按照先硬件后软件的顺序进行筛选处理,有条理的进行故障原因排除。在进行I/O模块和CPU模块故障筛查时需要结合实际情况,综合判断是否需要进行新件更换。 |
/1
GMT+8, 2025-10-27 06:59 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
