为什么搞不清空开C型和D型的区别?
2025-8-29 17:32| 查看: 209| 评论: 0
摘要: 空气开关是每个人家里必用的东西,但是你到五金店一看,大大小小的开关插座多了去,让人眼花缭乱。怎么选呢?
空气开关是每个人家里必用的东西,但是你到五金店一看,大大小小的开关插座多了去,让人眼花缭乱。怎么选呢?# e2 g7 c: X' p+ R
+ J9 N* o1 u/ j+ X
空开有各种字母型号,这些字母代表什么意思呢?# o. n0 l- @/ v& {
总的来讲:D代表动力,C代表脱扣电流,即起跳电流。
$ B8 w. ?- F" O# ^" c
一、家用空开基本上是DZ,自带漏电保护,常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格。, b' F3 W) M& G6 S3 P/ f
& u/ d) B" }" O  t1 n" P: W
二、工业上空开一般用DW和DZ代表型号。有20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。
解释:2 P5 T( i: `% f# k6 g
例如:C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器用C322 e: M# a) l  v$ l% m
" z1 N: \3 M) L4 ~3 `: I+ G4 G0 c
8 z+ s! k0 U/ X1 `# N, _
安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。2 R) o) O/ G$ `2 {
% D5 F1 N7 q# Z# }5 j6 Z
再讲一个具体的型号:如DZ47-60A C25
DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)6 R: n$ z- r* r: ^# e) s9 L
LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A
C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍
% e, S$ Q+ t) N7 S/ i
" C* v0 o1 q% G8 S
下面我们讲一下具体应用中应该选择什么型号的空开:
2 O' b& O8 J$ @2 {
1、DZ5系列:适用于交流50HZ、380V、额定电流自0.15A至50A的电路中。
9 B& e0 \$ j$ s  ?9 Y+ C
2、DZ10系列:适用于交流50HZ、380V或直流220V及以下的电路中。3 k4 J; O1 I" u5 r; C. M- E
2 n' O- i* z5 G9 r' |
3、DZ12系列:适用于交流50HZ单相230V电路中,主要装在宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站等照明配电箱中。3 b: ?8 Z; Y' {- o* `
$ Z. A$ `" ?8 u' h# k! W: t
4、DZ15系列:适用于交流50HZ、额定电压380V、额定电流63A的电路中。
5、DZ20系列:适用于交流50HZ,额定绝缘电压660V,额定电压380V及以下,其额定电流至1250A。
; L; \' V7 b% w: {4 @
6、DZ47系列:适用于交流50HZ/60HZ,额定工作电压为240V/415V及以下,额定电流至60A的电路中。
) l: \1 E" \6 j- G6 ]# s  [# `6 j
7、DW15系列:适用于交流50HZ、额定电压至440V,额定工作电压至1140V、80V的配电网络中。
2 q2 h6 B$ ]- g3 v  Z2 R0 u
8、SCML系列:适用于交流50HZ、60HZ、500V及以下的电路中。8 d6 O" ]) z% `% F  J
8 n. R6 Z* W* y+ W8 Z  r
9、DW10系列:适用于交流50HZ、额定电压至440V的电气线路中。
10、AC30系列:适用于模数化终端组合电气的配套电器元件,也可以装与其他成套电器箱内,对用电设备进行插接。
11、H系列:适用于额定电流600A及以下,交流50HZ、额定工作电压690V及以下,直流230V及以下一般作陪电泳,定额电流225A及以下的空气开关,可分别作为线路和不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-25 03:45 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
