家里插座安装了漏电保护器请问还要接地线吗?
2023-2-6 15:04| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 一、三种电线 首先想和大家区分一下火线、零线、地线这三种电线,不明白的朋友可以看看 1、火线:接通电源会电到人。
一、三种电线 & I, f& V: q1 C& r1 S5 S4 `
1、火线:接通电源会电到人。 2 H: u: ?0 }3 x3 K" ]
2、零线:从电器接出,一般情况下不会电到人,它与火线之间的电压差为220V。 1 Z2 x: S; \' l7 R1 |2 e9 `
3、地线:因为有些电器的金属外壳能导电,为了防止触电,通常会另外接一条线与地面接触,这就是地线。地线与零线之间的电压差为0V。一般某个插座不装地线,在电器的外壳是金属的时候就会触电如:微波炉。
在安装插座的时候,其中火线和零线是必须有的,地线很多人都认为可有可无,真的是这样吗?
二、地线是一定要接的
接地线也可以称为安全回路线,危险的时候它可以把高压直接转嫁给地面,算是一根生命线。
我认为地线是一定要接的,为什么呢?原因主要有以下两点:
1、不要以为安装了漏电保护器,地线就可以省了。
谁也不能保证漏保护器会永远不漏电,一般只有在漏电的时候,漏电保护器才会有作用。家里的电器用久了,漏电开关就有可能经常跳闸。如果你买的漏电保护器质量好就罢了,但是如果你的漏电保护器是山寨的家里又没有接地线,这个时候受伤的还是自己。
2、避免人体有触电危险
接地线的作用就是把正常的情况下不带电,而在故障情况下可能带电的电气设备外壳、构架等通过接地和大地连接起来叫保护接地。
其作用就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接,降低接点的对地电压,避免人体触电危险。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-26 01:23 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
