造成电工触电的原因有哪几个方面?
2023-2-6 15:03| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 通常都具有一定的电气平安知识,但由于比一般人更多地接触电气设备,电工的触电机会也大大增多。 造成电工触电的原因有以下几个方面: 1、单凭经验工作电工由于受过电气平安知识与技 ...
通常都具有一定的电气平安知识,但由于比一般人更多地接触电气设备,电工的触电机会也大大增多。4 b& ^6 f( T3 E" v' X  ~- B/ a" d
造成电工触电的原因有以下几个方面:
1、单凭经验工作
电工由于受过电气平安知识与技能训练,单凭经验去工作,往往容易会麻痹大意。如某厂电工在撤除由接触器控制的风机电机时,按下停止按钮,认为已经无电,未经验电就进行检修,结果引起触电,后经检查,接触器仍有一相触头粘连,造成一相带电。操作或检修电气设备时,不严格依照规程办事,极容易酿成事故。
2、违章作业
违章作业往往是造成电工触电的重要原因。如某输油站,双回路供电,1999年7月8日上午,二段进线外线路停电,准备更换避雷器。下午5时10分,电工高某和蒋某负责更换已停电的二段进线杆上的避雷器,由于物件较多,当监护人蒋某返回变电所取避雷器时,高某脱离监护视线,误登当时正在运行的一段进线电杆,被10kV高压电击落至杆下水田中,致使左手臂和裆部烧伤。实际证明,由操作者自己过失所造成的失误较多的。粗心大意,不经核实,监护人不在场的情况下单人作业,严重违反操作规程,直接导致了这次事故的发生。此案例充分说明了遵守操作规程的重要性。2 [2 T! \  I) j5 L* ~$ f4 {0 a
3、绝缘降低或火线碰壳
电气设备新鲜或其绝缘老化、受潮,较大振动场所或经常要移动的设备,都容易发生漏电或火线碰壳。当触及这些设备而又无维护措施时,便会引起触电。较常见的携带式电动工具上发生的触电事故。此外,电气设备均应采取维护接零或维护接地措施,但实际上,有的接线很不规范。. ~* n* K) o- }2 E# H( e
4、有利环境
装置在有导电介质和酸、碱液等腐蚀介质,以及湿润、高温等恶劣环境中的导线、电缆及电气设备,其绝缘容易老化、损坏,还会在设备外层附着一层带电物质而造成漏电。此外,狭窄或光线昏暗的场所检修电气设备时,更易发生触电。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-8-16 07:48 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
