LED调光闪烁的原因是什么?
2025-8-28 17:21| 查看: 169| 评论: 0
摘要: 大家是不是在设计led调光电源的时候,电源会出现频闪的现象呢?通常人眼能够感知到频率达70Hz的光闪烁,高于这个频率则不会感知。故在LED照明应用中,如果脉冲信号出现频率低于70Hz的低频分量,人眼就会感受到闪烁。 ...
大家是不是在设计led调光电源的时候,电源会出现频闪的现象呢?通常人眼能够感知到频率达70Hz的光闪烁,高于这个频率则不会感知。故在LED照明应用中,如果脉冲信号出现频率低于70Hz的低频分量,人眼就会感受到闪烁。闪,一般都是回路电流达不到可控硅的维持电流,达不到维持电流有几个原因.
1 Y9 v. J4 z0 N3 H% b5 o
4 s$ p( ?& b  b, L
1可控硅导通后,电路由于不是阻性,由于电容,电感,会存在电流振荡,当电流振荡到低于可控硅维持电流后,就可控硅关断,然后重新触发。
7 U3 [. P/ K! E7 F4 D1 n1 c
9 \4 L. O3 M) V: F4 G6 Y! g8 Z
2可控硅导通后,电流会慢慢下降,当下降到可控硅维持电流前,由于这个时间很短,如果后面电路还来不及工作,同样会重启。: H9 Z/ A6 w8 @' W
3当输入电压降低时,回路电流也降低,降低到低于可控硅维持电流后,可控硅关断。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-26 01:26 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
