| 一、PCB概念/ h, g8 D1 O: u- s PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。 + I. ?! Q. H9 ~4 T% [3 N 二、PCB在各种电子设备中作用和功能/ @! T }2 F. N. C6 l2 G! r$ X3 [ 1.焊盘:提供集成电路等各种电子元器件固定、装配的机械支撑。 2.走线:实现集成电路等各种电子元器件之间的布线和电气连接(信号传输)或电绝缘。提供所要求的电气特性,如特性阻抗等。 $ x9 t1 p5 a. J- w 3.绿油和丝印:为自动装配提供阻焊图形,为元器件插装、检查、维修提供识别字符和图形。 三、PCB技术发展概要从1903年至今,若以PCB组装技术的应用和发展角度来看,可分为三个阶段1、通孔插装技术(THT)阶段PCB 1.金属化孔的作用:( |& N5 c$ A* k y+ f (1).电气互连---信号传输: z7 W9 I8 |: \+ p, u (2).支撑元器件---引脚尺寸限制通孔尺寸的缩小 V9 R, l" j k2 ^7 ~ a.引脚的刚性# G( @, I/ y* u$ W- C b.自动化插装的要求 ( Y' U( R V* U8 s2 U7 ]5 E& { 2.提高密度的途径, B! H, D& X$ o" X/ w5 {6 k (1)减小器件孔的尺寸,但受到元件引脚的刚性及插装精度的限制,孔径≥0.8mm (2)缩小线宽/间距:0.3mm—0.2mm—0.15mm—0.1mm" N! a& h( V" q; n# U (3)增加层数:单面—双面—4层—6层—8层—10层—12层—64层 2、表面安装技术(SMT)阶段PCB 1.导通孔的作用:仅起到电气互连的作用,孔径可以尽可能的小,堵上孔也可以。9 j9 R( Q( o2 s$ X 2.提高密度的主要途径 (1).过孔尺寸急剧减小:0.8mm—0.5mm—0.4mm—0.3mm—0.25mm (2).过孔的结构发生本质变化:, N4 R2 L$ I1 o+ ^+ g. c7 O a.埋盲孔结构优点:提高布线密度1/3以上、减小PCB尺寸或减少层数、提高可靠性、改善了特性阻抗控制,减小了串扰、噪声或失真(因线短,孔小)1 s5 [1 r. D) J" _& _2 { b.盘内孔(hole in pad)消除了中继孔及连线$ P/ d! s0 a& E) o- j6 O1 X (3)薄型化:双面板:1.6mm—1.0mm—0.8mm—0.5mm (4)PCB平整度: a.概念:PCB板基板翘曲度和PCB板面上连接盘表面的共面性。 b.PCB翘曲度是由于热、机械引起残留应力的综合结果( ^$ \# k: K; P8 ` c.连接盘的表面涂层:HASL、化学镀NI/AU、电镀NI/AU…5 u0 r1 Q: c9 j 3 芯片级封装(CSP)阶段PCB CSP开始进入急剧的变革于发展之中,推动PCB技术不断向前发展,PCB工业将走向激光时代和纳米时代。; k. s' j8 |6 D ; D% F; U5 K3 S" g0 f1 Q 四、PCB表面涂覆技术PCB表面涂覆技术是指阻焊涂覆(兼保护)层以外的可供电气连接用的可焊性涂(镀)覆层和保护层。按用途分类:) B) u* c. I5 N- P; x 1.焊接用:因铜的表面必须有涂覆层保护,不然在空气中很容易氧化。 2.接插件用:电镀Ni/Au或化学镀Ni/Au(硬金,含P及Co)) n0 w0 k! j7 F1 W: [5 C+ `; ^- s 3.线焊用:wire bonding 工艺" L5 x1 S$ [# l/ _' O: f 热风整平(HASL或HAL)+ k+ D6 o" n E4 b 从熔融Sn/Pb焊料中出来的PCB经热风(230℃)吹平的方法。1.基本要求:; ]7 a/ `$ D1 z- F (1). Sn/Pb=63/37(重量比)9 G- ?- ^& |+ p- ~ (2).涂覆厚度至少>3um (3)避免形成非可焊性的Cu3Sn的出现, Cu3Sn出现的原因是锡量不足,如Sn/Pb合金涂覆层太薄,焊点组成由可焊的Cu6Sn5– Cu4Sn3-- Cu3Sn2—不可焊的Cu3Sn' e) Q R# P1 B, u8 t' K 2.工艺流程 去除抗蚀剂—板面清洁处理—印阻焊及字符—清洁处理—涂助焊剂— 热风整平—清洁处理5 t: {4 s* M) `1 D" z* y, ^: b! C 3.缺点: a.铅锡表面张力太大,容易形成龟背现象。& U2 G9 T& M- [ M9 a b.焊盘表面不平整,不利于SMT焊接。化学镀Ni/Au是指PCB连接盘上化学镀Ni(厚度≥3um)后再镀上一层0.05-0.15um薄金,或镀上一层厚金(0.3-0.5um)。由于化学镀层均匀,共面性好,并可提供多次焊接性能,因此具有推广应用的趋势。其中镀薄金(0.05-0.1um)是为了保护Ni的可焊性,而镀厚金(0.3-0.5um)是为了线焊(wire bonding)工艺需要。 % s2 y, g$ D% ~ 1.Ni层的作用: a.作为Au、Cu之间的隔离层,防止它们之间相互扩散,造成其扩散部位呈疏松状态。; [: R/ Y! X; Q& n' D; u4 T" c b.作为可焊的镀层,厚度至少>3um+ Q8 C" T* R2 x$ O% G 2 V% b4 M. Q, D; e# ^9 ~ M, W U 2.Au的作用: Au是Ni的保护层,厚度0.05-0.15之间,不能太薄,因金的气孔性较大如果太薄不能很好的保护Ni,造成Ni氧化。其厚度也不能>0.15um,因焊点中会形成金铜合金Au3Au2(脆 ),当焊点中Au超过3%时,可焊性变差。2 S" {) S- B4 G 电镀Ni/Au s+ B# ^' ~& Q$ X2 W, G) C 镀层结构基本同化学Ni/Au,因采用电镀的方式,镀层的均匀性要差一些。. m) K8 x# b$ _6 B; W 五、PCB设计输出生产文件 注意事项1.需要输出的层有:(1).布线层包括顶层/底层/中间布线层; (2).丝印层包括顶层丝印/底层丝印;. C3 _% K: k* u* K (3).阻焊层包括顶层阻焊和底层阻焊;1 Q( V/ h4 |- @ (4).电源层包括VCC 层和GND 层;: j/ J) d1 g+ j0 v# l4 }: ` (5).另外还要生成钻孔文件NCDrill。2. 如果电源层设置为Split/Mixed ,那么在AddDocument 窗口的Document 项选择Routing 并且每次输出光绘文件之前都要对PCB图使用PourManager 的Plane Connect 进行覆铜;如果设置为CAMPlane 则选择Plane 在设置Layer 项的时候要把Layer25 加上在Layer25 层中选择pads 和Vias。3. 在设备设置窗口按Device Setup 将Aperture 的值改为199。4. 在设置每层的Layer 时将BoardOutline 选上。5. 设置丝印层的Layer 时不要选择PartType 选择顶层底层和丝印层的Outline Text Line。6. 设置阻焊层的Layer 时选择过孔表示过孔上不加阻焊。一般过孔都会组焊层覆盖。: C4 t! q* b" ]+ e. K 六、安规标识要求1. 保险管的安规标识齐全保险丝附近是否有6 项完整的标识,包括保险丝序号、熔断特性、额定电流值、防爆特性、额定电压值、英文警告标识。如F101 F3.15AH,250Vac, “CAUTION:For ContinuedProtection Against Risk of Fire,Replace Only With SameType and Rating of Fuse” 。若PCB上没有空间排布英文警告标识,可将工,英文警告标识放到产品的使用说明书中说明。2. PCB上危险电压区域标注高压警示符PCB的危险电压区域部分应用40mil 宽的虚线与安全电压区域隔离,并印上高压危险标识和“ DANGER!HIGHVOTAGE ” 。3. 原、付边隔离带标识清楚PCB的原、付边隔离带清晰,中间有虚线标识。4. PCB板安规标识应明确齐全。 七、PCB EMI设计在PCB设计中最常见的问题就是信号线跨越分割地或电源而产生EMI问题。为规避这种EMI问题下面就为大家介绍一下PCB设计中EMI设计的规范步骤。5 A: o. {6 J* F 1、IC的电源处理保证每个IC的电源PIN都有一个0.1μF的去耦电容,对于BGA CHIP,要求在BGA的四角分别有0.1μF、0.01μF的电容共8个。对走线的电源尤其要注意加滤波电容,如VTT等。这不仅对稳定性有影响,对EMI也有很大的影响。一般去耦电容还是需要遵循芯片厂家要求。) M) z% u* F$ E0 ^. ?: Y 2、时钟线的处理1.建议先走时钟线。2.频率大于等于66M的时钟线,每条过孔数不要超过2个,平均不得超过1.5个。3.频率小于66M的时钟线,每条过孔数不要超过3个,平均不得超过2.5个4.长度超过12inch的时钟线,如果频率大于20M,过孔数不得超过2个。5.如果时钟线有过孔,在过孔的相邻位置,在第二层(地层)和第三层(电源层)之间加一个旁路电容、如图2.5-1所示,以确保时钟线换层后,参考层(相邻层)的高频电流的回路连续。旁路电容所在的电源层必须是过孔穿过的电源层,并尽可能地靠近过孔,旁路电容与过孔的间距最大不超过300MIL。6.所有时钟线原则上不可以穿岛(跨越分割)。下面列举了穿岛的四种情形。时钟、复位、100M以上信号以及一些关键的总线信号不能跨分割,至少有一个完整平面,优选GND平面。 时钟信号、高速信号和敏感信号禁止跨分割;差分信号必须对地平衡,避免单线跨分割。(尽量垂直跨分割) |
/1
GMT+8, 2025-10-27 11:05 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
