谈谈电容的ESR.
2025-11-4 15:54| 查看: 278| 评论: 0
摘要: 电容是一种容纳电荷的器件,其主要作用是对电能进行存储,并进行能量转换。在学习电容相关知识时,大家可能会发现“ESR”这个词出现的比较频繁,但是从网络上又找不到关于这个词比较详尽的解释,所以资料看起来也只 ...
电容是一种容纳电荷的器件,其主要作用是对电能进行存储,并进行能量转换。在学习电容相关知识时,大家可能会发现“ESR”这个词出现的比较频繁,但是从网络上又找不到关于这个词比较详尽的解释,所以资料看起来也只能一知半解。ESR是EquivalentSeriesResistance的缩写,翻译成中文就是“等效串连电阻”的意思。
  从理论上来说,如果电容的性能近乎于完美,那么它自身是不会造成能量损失的。但是实际上,因为制造电容的材料有电阻,电容的绝缘介质有损耗,各种原因导致电容变得不“完美”。这个损耗在外部,表现为就像一个电阻跟电容串连在一起,所以就起了个名字叫做“等效串连电阻”。
  ESR的出现导致电容的行为背离了原始的定义。
  比如,我们认为电容上面电压不能突变,当突然对电容施加一个电流,电容因为自身充电,电压会从0开始上升。但是有了ESR,电阻自身会产生一个压降,这就导致了电容器两端的电压会产生突变。无疑的,这会降低电容的滤波效果,所以很多高质量的电源一类的,都使用低ESR的电容器。
  同样的,在振荡电路等场合,ESR也会引起电路在功能上发生变化,引起电路失效甚至损坏等严重后果。所以在多数场合,低ESR的电容,往往比高ESR的有更好的表现。不过事情也有例外,有些时候,这个ESR也被用来做一些有用的事情。
  比如在稳压电路中,有一定ESR的电容,在负载发生瞬变的时候,会立即产生波动而引发反馈电路动作,这个快速的响应,以牺牲一定的瞬态性能为代价,获取了后续的快速调整能力,尤其是功率管的响应速度比较慢,并且电容器的体积/容量受到严格限制的时候。这种情况见于一些使用MOS管做调整管的三端稳压或者相似的电路中。这时候,太低的ESR反而会降低整体性能。
  ESR是等效“串连”电阻,这意味着将两个电容串连,会增大这个数值,而并联则会减少之。
  实际上,需要更低ESR的场合更多,而低ESR的大容量电容价格相对昂贵,所以很多开关电源采取并联的策略,用多个ESR相对高的铝电解并联,形成一个低ESR的大容量电容。牺牲一定的PCB空间,换来器件成本的减少,很多时候都是划算的。
  和ESR类似的另外一个概念是ESL,也就是等效串联电感。早期的卷制电感经常有很高的ESL,而且容量越大的电容,ESL一般也越大。ESL经常会成为ESR的一部分,并且ESL也会引发一些电路故障,比如串连谐振等。但是相对容量来说,ESL的比例太小,出现问题的几率很小,再加上电容制作工艺的进步,现在已经逐渐忽略ESL,而把ESR作为除容量之外的主要参考因素了。
  顺便,电容也存在一个和电感类似的品质系数Q,这个系数反比于ESR,并且和频率相关,也比较少使用。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-11-15 08:03 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
